Changement d'amortisseur de timon sur triton jubilé 1998
Bonjour.Lors de notre 1 ere sortie la semaine dernière , claquement lors du freinage un peu appuyé et à l'accèlèration. Donc démontage. Réf sur timon 161R. Suis pas sur de la commande à passer, je compte sur vous. Merci.
J'ai vu çà ,peut-être que je suis dans le bon?
http://www.pieces-accessoires-remorques ... 161-s.html
Cdlt
Cdlt
- Démontage du galet anti rotation. Acces difficile .Je vais meuler un peu le support frein à main pour le remontage.
- 100_1409 paint.JPG (87.93 Kio) Vu 28684 fois
- enlevement des 4 vis et boulon de vérin.
- 100_1410 paint.JPG (83.88 Kio) Vu 28684 fois
- Faut sortir le palier
- 100_1411 paint.JPG (71.05 Kio) Vu 28684 fois
- 100_1412 paint.JPG (87.58 Kio) Vu 28684 fois
- les réfèrences verin ???
- 100_1413 paint.JPG (76.3 Kio) Vu 28684 fois
- le verin.
- 100_1414 paint.JPG (92.06 Kio) Vu 28684 fois
Re: Changement d'amortisseur de timon sur triton jubilé 1998
Bonsoir Michel,
Tu retrouveras les divers plans et références , là : http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=32&t=195
Normalement tu as une plaque signalétique sur ton timon , une p'tite photo
06.08.33.15.40- vieux.lion
petite photo des réf sur timon. Cdlt
- réf timon
- 100_1415 paint.JPG (68.58 Kio) Vu 28671 fois
J'ai pas souvenir qu'il faille tout demonter pour le remplacement surtout sur ces modèles récents
Essaye sur eBay j'avais trouvé celui de ma familia 120SR a un super prix
Petite précision :Courses (entraxes: 415 à 500mm) Cdlt
Bonsoir. Le 120 SR a un bout filketé donc c'est pas çà..Cdlt
Re,
Sur ta photo ce serait bien un 161 R
Bonsoir. L'amortisseur n'est pas encore remonter .Il est commandé. Par contre j'ai fait un essai de remontage du frein à main : Galère!! Déjà je n'ai pas bien regardé comment il était monté
Quand j'ai enlevé le boulon central ,tout est venu d'un seul coup
Bon le problème n'est pas vraiment là : Pour mettre la patte dans la fente et le doigt en position ( sur l'arrière) le verin de frein à main est très dur à compresser. Quelqu'un a une astuce? Merci
- essai avant remontage verin de timon
- 100_1421 paint.JPG (74.34 Kio) Vu 28567 fois
- Le doigt à l'arrière , c'est bien là qu'il doit se mettre?
- 100_1419 paint.JPG (60.5 Kio) Vu 28567 fois
- La patte doit venir dans la fente
- 100_1420 paint.JPG (75.69 Kio) Vu 28567 fois
Bonsoir Michel
Pour compresser ton vérin? Un serre joint de menuisier pourrait faire l'affaire non ?
Bonsoir binbin.pas sur que ça tienne ,le levier étant lisse,peu de prise. Cdlt
vieux.lion a écrit :Bonsoir binbin.pas sur que ça tienne ,le levier étant lisse,peu de prise. Cdlt
Mets de la craie aux points de serrage
Bonne nuit, binbin;
- ferrals
- prénom : jean-jacques
bonsoir
moi sur une partie lisse je fais un point de soudure au serre-joint,comme cela il bouge plus et après un coup de meule et on y voit plus rien .
qu'en pense tu ( si la surface est galvanisée décape comme cela tu ne sera pas obligé de brulé le galva a la soudure donc moins de pénétration.
ce n'est que mon humble avis
bon courage
bon courage
jean-jaques
Bjr Michel
Tu peux aussi caler et serrer ton serre-joint le long tu timon par une presse ou plusieurs presses
Bon dimanche, binbin.
La photo de ton levier vient de me faire découvrir qu'il y a un graisseur sur l'axe du levier de frein à main !!!!
Oui bien planqué
ce graisseur!!Pas beaucoup de monde doit lui mettre un coup de pompe!!!Et vous connaissez aussi, la nuit porte conseil alors : une sangle à cliquet fera peut-être bien l'affaire pour que le verin reste en position fermée... Pour le point de soudure ok mais suis pas équipé pour...Affaire à suivre...Cdlt
LANDERIBA a écrit :![]()
La photo de ton levier vient de me faire découvrir qu'il y a un graisseur sur l'axe du levier de frein à main !!!!A plouche
j'suis sur qu avant d aller se coucher il a prit la pompe à graisse et hop un p'tit coup
Damiens nous avait aussi fait part de l'existence de ce graisseur sur les FEYvieux.lion a écrit :Oui bien planquéce graisseur!!Pas beaucoup de monde doit lui mettre un coup de pompe!!!Et vous connaissez aussi, la nuit porte conseil alors : une sangle à cliquet fera peut-être bien l'affaire pour que le verin reste en position fermée... Pour le point de soudure ok mais suis pas équipé pour...Affaire à suivre...Cdlt
lucien79 a écrit :LANDERIBA a écrit :![]()
Michel j en reviens pas t as surpris Jean Pierre et tu lui as fait découvrir un graisseur sur son
j'suis sur qu avant d aller se coucher il a prit la pompe à graisse et hop un p'tit coup![]()
Ben, NON !!!
J'a pas emmené la pompe à graisse, j'ai pas mal de bordel à bord, dont un pot de graisse, mais pas la pompe, par contre j'ai la seringue pour mettre de l'huile dans les boites de vitesses et bien d'autres choses....
Pour ceux qui connaissent nous sommes actuellement au Parque de Campismo municipal de SERPA......chez les portugaiches.
PS:
Photos d'un montage ancien si ca peut t'aider
- orchis
- Modèle de caravane : Triton 1998
- prénom : olivier
Ba non binbin, tu as le piston qui est trop court, celui du serre-joint bien sureribabinbin a écrit :Bonsoir Michel
.- eribabinbin
orchis a écrit :Ba non binbin, tu as le piston qui est trop court, celui du serre-joint bien sureribabinbin a écrit :Bonsoir Michel
binbin![]()
Ou se prendre à plusieurs fois avec deux ou trois serre-joints;
Autre solution si emplacements disponible, caler à l'AR les roues de la caravane (puisque le frein est désactivé) se servir de la tractrice et de son attelage pour pousser le timon (bélier), juste régler la hauteur du timon à la hauteur de le platine....
Un truc que je comprends pas , pourquoi avoir sortit le palier ?
Normalement c'est uniquement l'amortisseur qui sort du corps ?
Bonjour .Comme on voit sur la 3 eme photo ,l'attache amortisseur en forme de T est plus grande que le diamètre de l'alèsage.Cdlt
Amortisseur reçu cet a-p, c'est le bon
: Alko 161R Nr 370556. Remontage demain. Cdlt
Super tu as commandé via ebay.de ?
Bonjour.Suite et fin:ouf!!
Amortisseur commandé chez franssen: 96,29 euros port compris. Pour la compression du vérin fallait pas chercher compliqué!!
Mis en étaux ,abaisser le levier ,comme s'il était sur la caravane puis le maintenir fermé par un fil de fer...Cdlt
- Chanfreins pour faciliter l'engagement
- 100_1425 paint.JPG (63.79 Kio) Vu 28372 fois
- Mise en position fermé
- 100_1427 paint.JPG (82.13 Kio) Vu 28372 fois
- dégagemment pour pouvoir mettre la clef. au démontage , la vis était à peine sérrée!!
- 100_1426 paint.JPG (58.61 Kio) Vu 28372 fois
- un coup de graissage ,par dessous aussi.............
- 100_1428 paint.JPG (82.92 Kio) Vu 28372 fois
- fini!!
- 100_1429 paint.JPG (80.59 Kio) Vu 28372 fois
Un travail de pro merci à toi Michel
Un p'tit loupé dans le remontage .... et le coup de meule n'aurait pas été nécessaire.
Elève en progrès
Elève en progrès
Precise Annick si ca peut eviter aux prochains ce désagrément
Comme on le voit sur la 1ere photo ,le galet viens à son maximun contre le palier. C'est parceque la vis était mal sérrée que j'ai su l'enlever avec une clef ( boule). Donc pour plus d'accès pour un serrage correct :meulage. Cdlt
Bonsoir.Je confirme après sortie de ce wk l'efficacité du nouvel amortisseur de timon. çà ne tape plus...Cdlt
- eribafamilyfrangin
- prénom : daniel
bonsoir
très heureux de constater que notre caravane pardon notre ériba est entre de bonnes mains.
PS.j'ai encore à disposition une housse de coussin de l'ancien coussin arrière de l'ancienne dînette
elle est à toi
a+
elle est à toi
a+
La passation est parfaite merci à vous deux
- grego77
- prénom : Gregory
Salut, je déterre un peu ce vieux post car je vais devoir y passer. Par contre quid d’un modele 131R 161 R et du 161R ADF? is ne serait-ce pas un 161R ADF? De plus est t on obligé de démonter le Ffrein à main?
- grego77
- prénom : Gregory
Effectivement on peut repartir sur mon post, mais je voudrais aussi le témoignage de vieux lion, d'où mon message sur ce post
Désolé Grégory , même après recherche je n'ai pas retrouvé les réfèrences . Cdlt
Voir chez Franssen , ils ne sont pas avare de conseils .Cdlt
- grego77
- prénom : Gregory
OK, je vais voir, j'ai eu un retour de VDL à cernais, 87€ et d'après eux pas besoin de démonter le frein à main...
- grego77
- prénom : Gregory
Bon,
J'ai enfin changé mon vérin, avec votre aide.
Sauf qu'en fait celui ci n'était peut être pas si défectueux que ça, car ce qui tape c'est le fut coulissant sur l'ensemble coussinet en fonte.
Par contre vieux lion je ne le vois pas non plus sur ta photo ce fameux amortisseur caoutchouc. Et quand j'ai démonté l'ensemble je n'ai rien vu non plus.
Je ne comprends pas comment elle peut avoir disparue!!
Si ça tape et que l’amortisseur est en bon état, c'est que les freins sont mal réglés, la course du timon ne suffit pas à tendre suffisamment les câbles et bute en premier sur le coussinet.
Commencer par la roue dentée derrière les flasques pour approcher au léchage les mâchoires et terminer par tendre la tringle de commande sans que ça influe sur le précédent réglage.
- grego77
- prénom : Gregory
Mon problème c'est que ca tape quand j'avance, pas quand je freine.
Même à la main, j'enfonce le timon, puis lorsque je retire dessus ca tape.
Voir la video: https://youtu.be/thjR9zEsu-s
Dans ce cas l'amorto doit être bien malade !! Car c'est quand même difficile à manœuvrer à la main ...
- grego77
- prénom : Gregory
Il est neuf!!!!
Donc, manquerait la pièce 4 : "amortisseur en caoutchouc".
Exemple sur 120SR Dissous et désagrégé par la graisse et les chocs.
- grego77
- prénom : Gregory
Oui c'est bien ce que je me demande.
Mais apres recherche, plusieurs personnes ont eu le même problème, et ca venait des freins.
