Question pour un Francomtois
Jean Paul a un soucis dans sa : eriba : avec le gaz.
Un feu d'allumé tout va bien, un second d'allumé et ça s"éteint, Le détendeur de sécurité (sous l'évier) coupe le gaz. Notre homme en a acheté un neuf et l'a remplacé, rien de changé, ça coupe toujours le gaz. Avez vous eu déjà ce soucis ?
Perso je pense au pré-détendeur qui ne dois pas débiter assez ou fourni une pression non conforme...
Quoi vous en pensez ???
Pour info un détendeur de sécurité coupe le gaz en aval si trop de débit, et aussi coupe si pression trop basse en amont.
Re: Question pour un Francomtois
Débit de la bouteille ? ou bien le gros minet défectueux ?
cram002
Modèle de caravane : eriba pan familia 1983
prénom : marc
Message non lu par cram002 »
J 'ai eu le meme soucis avec les nouveaux detendeur avec tétine sur la bouteille; meme au propane avec un detendeur 37 mb quand j allumais un gaz le deuxieme s'eteignait :rouge: du coup j ai essayé un vieux detendeur trouvé sur une brocante sans tétine et tout marche nicquel en meme temps les 2 feux et le frigo sans soucis . c est le debit qui n'est pas assez fort je pense pourtant c était du 37 mb j en ai essayé 2 avec tétines et meme punitions
eriba familia 1983
renault 14 ts 1981......fiat ritmo cabriolet 85 s 1983
Oui, mais là pas de modifications, ça fonctionnait jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus.
Donc kekek chose c'est passé, un détendeur qui merdoit surement, et donc pas celui de sécurité puisque changé sans effet.... :idea: donc l'autre !!
mapomme
prénom : Noël
Message non lu par mapomme »
Quelques pages a consulter :
http://www.picbleu.fr/page/probleme-et- ... ne-propane
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... az/gaz.htm
Copier coller résumé modifié : de http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/gaz.htm
Les détendeurs
Il existe 3 type de détendeurs (la pression doit être indiqué sur une étiquette à côté du détendeur) :
Avant Octobre 1996 (normes NF-S 56 200)
La pression du pré détendeur/détendeur (double détente) pour le propane est de 37mbar
La pression du détendeur simple pour le butane est de 28mbar.
Après Octobre 1996 ( Normes NF-S 56 200 + dérogation)
La pression du pré détendeur/détendeur (double détente, si la bouteille contient plus de 6 litres) pour le butane ou le propane est la même : 30mbar.
Les règles à respecter.
Ce que l'on peut faire.
Avec un détendeur de 37 mbar mettre une bouteille de propane de 5 ou 13kg, quelque soit la marque.
Avec un détendeur de 28 mbar mettre une bouteille de butane de 5 ou 13kg, quelque soit la marque
Avec un détendeur de 30 mbar mettre une bouteille de 5 ou 13kg de butane ou propane,
D'avoir un tuyaux flexible (Lyre ou autres). Ce tuyau doit être visitable sur toute sa longueur.
Pour le Propane Le tuyau doit être équipé à ses 2 extrémités d'embouts de vissage mécanique.
Pour le Butane Le raccord tétine est toléré sur les anciens équipements, à condition qu'il y ait des colliers de serrage.
Ce que l'on ne peut pas faire.
Avec un détendeur de 37 mbar mettre une bouteille de butane.
Avec un détendeur de 28 mbar mettre une bouteille de propane.
Avec un détendeur de 30mbar et 2 bouteilles, d'utiliser simultanément du propane et du butane. (encore moins avec des détendeurs de 28 ou 37 mbar)
Rouler avec les bouteilles ouvertes et par conséquent d'avoir des appareils en fonctionnement.(excepté le système Secumotion de Truma, mais installé sur des camping-cars uniquement en 1ere monte).
Mettre du propane, alors que le coffre à gaz n'est pas étanche avec l'intérieur de la caravane
Ne pas attacher les bouteilles avec des sangles, dans le coffre.
Utiliser une bouteille de gaz en position couchée: Le haut d'une bouteille contient du gaz à l'état gazeux et le bas à l'état liquide => la couchée risque de faire passer du gaz liquide (en effet la sortie de gaz n'est plus au point le plus haut), ce qui entraîne une suralimentation des équipements et un risque d'incendie (le gaz à l'état gazeux occupe un volume 270 fois supérieur qu'à l’état liquide)
D'avoir un tuyaux flexible (Lyre ou autres) de plus de 1,5m.
Boucher les aérations.
Ce que l'on doit faire.
Surveiller la Lyre, elle a une date de péremption
Vérifier les grilles d'aération de gaz, pendant des arrêts prolongés ou l'hivernage des insectes peuvent s'y nicher.
Nettoyer le brûleur du réfrigérateur.
Si vous avez un doute sur le circuit de gaz , il y a des aérosols qui permettent de vérifier chaque raccord (en cas de fuite il y aura formation de mousse).
Noël
Salut tout le monde! Et merci à JP d'avoir relayer mon problème :super:
Rentré d'Aveyron hier, je me suis penché voire même courbé sur mon problème :malin1:
Bouteille de gaz -> robinet -> Pré détendeur -> détendeur de sécurité -> vannes -> utilisateur.
Donc j'allumais le frigo... pas de problème.
J'allumais un feu gazinière... pas de problème.
Le frigo + un feu cela s’éteignait :/
Deux feux, idem :/
Le chauffage seul s'allumait mais pas possibilité de monter en puissance :/ .
Donc changement du détendeur de sécurité... 40€ chez un accessoiriste de CC.... pas cher :super:
Toujours le même problème :diable: :diable:
Donc j'ai attendu de rentrer à la maison : Cara :
Et j'ai démonté le pré détendeur, face interne, pour découvrir un super film d'huile dans le passage du gaz vers la sortie.... Essuyage + soufflette. Remontage et tout fonctionne comme avant :super: :super: :super:
Pour ceux qui voudrait le faire, le seul problème est d'enlever le plomb de sécurité qui recouvre une des vis... et il se remet en place sans problème au cas où :grr: :grr:
;-) J'avais bon :flow: :glups: :alcool1:
A plouche :vivemoi: :mdr1: :mdr3:
Le camping car m'avais permis de connaitre une astuce pour éviter une arrivée d'huile intempestive dans ce que tu nous démontres. :diable:
Le seul souci est qu'il est formellement interdit de faire ce qui suit ! ! :contrac: :contrac:
Avant la mise en place de la bouteille de gaz, lui mettre le robinet en bas, puis l'ouvrir une seconde, afin de permettre une éjection d'huile contenue dans le robinet !
Attention ! ! ce n'est pas du gaz qui en sort mais bien du propane ou du butane LIQUIDE ! ! Formellement interdit ! :rougefaché: :contrac: :rougefaché:
Retourner vers « Gaz »
