Où peut on le trouver ?
Comment fonctionne le frigo dans l Eriba ?
Merci pour le coup de main
Nadine
Manuel d instruction panfami 1980
Re: Manuel d instruction panfami 1980
Le frigo fonctionne normalement avec du 12 volts, du 240 volts (environ 100 à 120 watts, (soit 10 amp en 12 v et 0.5 amp en 240 v)) et du propane, mais pas tous en même temps. A noter qu'il y a une sécurité qui coupe l'arrivée en cas d'extinction du gaz.
Pour la notice
est ton ami !!A plouche
mais pas tous en même temps, ne sont pas toutes blondesLANDERIBA a écrit :![]()
Pour la noticeest ton ami !!
Faut il préciser qu'en 12 v c'est du continu et 240 v alternatif ? Ca évite d'essayer avec 20 batteries 12 v ... ...
Cependant il faut admettre que nos petits frigos sont capricieux et qu'il faut <<un certain temps>> pour que le frais se fasse sentir.
Comme pour le chauffage, l'allumage du gaz nécessite d'appuyer sur le bouton quelques secondes, sinon la flamme s'éteint.
