Plafonnier
Posté : sam. 20 août 2016 18:08
par Petit Denis
Le cache/diffuseur de lumière du plafonnier arrière (12 V et 220 V) est un "peu" fatigué.
- Fermé
- 2016-08-20-0613.JPG (91.2 Kio) Vu 12250 fois
et
- Ouvert
- 2016-08-20-0614.JPG (96.48 Kio) Vu 12250 fois
Le support étant en bon état (pas de rouille ni de faux-contact), interrupteurs parfaitement fonctionnels.
Je pensais trouver un remplaçant pour le diffuseur, mais c'est introuvable
Donc bricolage : plastique à cintrer à chaud mais lequel, parce que à l'usage, ça chauffe pas mal !
Re: Plafonnier
Posté : dim. 21 août 2016 09:43
par Télériba
Bonjour, refaire la pièce me parait assez difficile mais tu peux essayer avec du plastique plus fin translucide une chemise porte-document par exemple que tu trouveras à la papeterie de la grande surface du coin, c'est souple et tu n'auras pas de mal à la mettre en forme, 2 petits trous aux extrémités pour la fixer, tu change les ampoules par des lampes LED qui ne chauffent pratiquement pas et ça devrait le faire.
Re: Plafonnier
Posté : dim. 21 août 2016 10:23
par fred72
hello
il existe de la colle spéciale pour le collage du plexiglas ou altulas qui ne marque pas, idem une fois poli les bord sont transparents
le plexiglas se coupe avec une scie sauteuse, lame denture fine, petite vitesse
attention ça raye très vite
il existe du tube carré et rond
http://www.plastiquesurmesure.com/mater ... laque.html
http://www.plastiquesurmesure.com/mater ... erieur=649
comme précisé par teleriba le passage en led diminue drastiquement la consommation, la chaleur, le risque d'incendie
fred
Re: Plafonnier
Posté : ven. 26 août 2016 13:22
par Petit Denis
Ampoule LED culot E14 et devant le prix des ampoules LED 12 V à baïonnette (pour voiture)...
J'ai adapté un culot G4 (même diamètre avec un tour de ruban électrique) et une ampoule G4 (nettement moins chère).
- Support pour G4
- 2016-08-26-0623.jpg (58.68 Kio) Vu 12094 fois
Re: Plafonnier
Posté : dim. 23 mai 2021 15:56
par François J
Petit Denis a écrit : sam. 20 août 2016 18:08
et
Comment as tu solutionné le remplacement de ton cache ?
Le mien a été bidouillé avec 3 plaques de plexi indépendantes et non dépolies avec des angles bien agressifs pour la tête
Le bloc entier coûtant 50€, j’avoue qu’un cache d’occasion ou alternative propre me satisferait bien.
Re: Plafonnier
Posté : mer. 26 mai 2021 22:28
par François J
Autres solutions ? Changer le bloc entier pour du 12v/220V/prise 220V avec des ampoules leds ?
Je ne trouve rien de tel chez nos fournisseurs habituels
Re: Plafonnier
Posté : mer. 26 mai 2021 22:53
Re: Plafonnier
Posté : jeu. 27 mai 2021 10:04
par Tictac21
Autre solution,
Acheter une plaque acrylique dans un magasin de bricolage ,découper aux dimensions du développé et plier à l’étau ou règle et serre-joints en chauffant l
LÉGÈREMENT avec un pistolet chauffant électrique.
Faire un essai avec un échantillon serait préférable pour doser distance et chauffe
Re: Plafonnier
Posté : jeu. 27 mai 2021 22:16
par François J
Tictac21 a écrit : jeu. 27 mai 2021 10:04
Autre solution,
Acrylique ou polycarbonate ? Idem ?
Et Polystyrène ? Chauffable ?
Re: Plafonnier
Posté : ven. 28 mai 2021 16:08
par Lacaillasse
Sinon, en dernier recours, il reste l'impression 3D d'un nouveau cache.
La pièce n'est pas trop grande et n'a pas l'air trop difficile à reproduire (en lisse) et il existe des plastiques ABS translucides.
Après il faut trouver la personne qui peut modéliser et imprimer ça...
Personnellement, mon imprimante me permet jusqu'à 19cm, mais je pense que la pièce d'origine est plus près de 30cm...
Par rapport à la chauffe, je pense qu'il existe maintenant des lampes LED avec ces douilles (en 12v et 220V) qui ne chauffent plus et éclairent nettement plus.
Re: Plafonnier
Posté : ven. 28 mai 2021 21:20
par François J
à tous
Pour l'impression 3D, il me faudrait les cotes exactes
Re: Plafonnier
Posté : dim. 30 mai 2021 07:28
par cabouille du 30
Voir avec Cernay aussi, notre applique extérieure à été changée par un modèle leds identique esthétiquement, enfin presque, blanc au lieu de beige,c'est parfait.
Re: Plafonnier
Posté : dim. 30 mai 2021 14:28
par François J
Toujours ces coordonnées ?
16 Avenue d’Alsace
68700 Cernay
Tel : 09 61 38 21 08
portable : 06 33 19 91 29
fax 03 89 76 67 04
E mail:
atelier-vdl@orange.fr
Re: Plafonnier
Posté : mer. 9 juin 2021 16:30
par François J
Y aurait-il quelqu'un qui aurait suite à un remplacement du bloc entier, un cache d'origine en bon état pour le plafonnier de la dinette ?
Merci.
Re: Plafonnier
Posté : mer. 9 juin 2021 17:59
par Petit Denis
pour le moment j'ai laissé en l'état.
Je prends les cotes fin de semaine.
Re: Plafonnier
Posté : mer. 9 juin 2021 18:45
par vieux.lion
Re: Plafonnier
Posté : jeu. 10 juin 2021 08:41
par Petit Denis
voilà une idée pour tester ça ! Merci
Re: Plafonnier
Posté : ven. 11 juin 2021 18:55
par Petit Denis
Dimensions:
Un U de 50 mm de haut et 70 mm de large (mesures extérieures). Les angles sont arrondis.
Longueur 298 mm
Bon WE
