Joints carrosserie
Posté : sam. 24 sept. 2016 23:00
par Thieriba2006
Bonsoir !
J'aimerais changer les joints protecteurs et cache vis, blancs, qui se situent sur l'avant de la carrosserie de notre Eriba , en effet, ils sont distendus et sortent de leur gorge lorsque l'on roule. J'ai remarqué que le même joint qui fait le tour de la porte commence à faiblir également. Quelqu'un saurait-il ou je peux m'en procurer d'une part et d'autre part comment le fixer correctement aux extrémités ?
D'avance merci !
Pascale
Re: joints carrosserie
Posté : dim. 25 sept. 2016 09:44
par Télériba
Bonjour, je pense que tu devrais trouver cet article sans problème chez Narbonne Accessoires, j'en ai déjà vu dans leurs boutiques
Cordialement Régis
Posté : dim. 25 sept. 2016 09:58
par djef24
Je confirme
Posté : dim. 25 sept. 2016 11:40
par Thieriba2006
Bonjour à vous et merci !
Je vais faire mes recherches chez Narbonne accessoires, je crois qu'il y en a un à Sens, pas très loin de chez nous...ou commander si je le sens bien.
Bonne journée !
Pascale
Posté : dim. 25 sept. 2016 15:35
par djef24
Si tu commandes adresse toi directement à la maison mère à Narbonne cela va plus vite
Posté : dim. 25 sept. 2016 21:27
Compare le px avec Cernay port inclus
Posté : mar. 27 sept. 2016 09:30
par Thieriba2006
Ah merci , je ne connais pas..encore Cernay !
Posté : mar. 27 sept. 2016 14:46
par Dicke
Bonjour Thierry,
je confirme cet article existe chez Narbonne Accessoires.
Re: Joints carrosserie
Posté : jeu. 21 mai 2020 21:15
par Lolo69006
Bonsoir à tous
HELP
J'ai le même problème du joint blanc cache-vis qui entoure la porte.... Narbonne me propose 2 références... Savez-vous lequel choisir?
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... p9139.html
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... p9140.html
J'ai un autre sujet d'inquiétude : le joint passe derrière les charnières de la porte
. Cela veut donc dire que je dois déposer la porte ? C'est faisable ? Existe-t-il un tuto? des conseils ?
Merci d'avance pour votre aide
Posté : jeu. 21 mai 2020 22:19
Facile de déposer le porte il suffit de la soulever et de lui imprimer un mouvement d'ouverture/fermeture. Puis déposer les vis de la paumelle, au remontage mettre un peu de graisse sur l'axe du gond avant de remettre le porte....
