Eriba Pan Familia de 87!
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Bonjour à tous!
Je suis chez mes parents où j'ai pu admirer ma cagouille!!
Elle est parfaite!
Nous avons étudié aujourd'hui les modifications qu'on pourrait apporter.
Changement des housses de la dînette avant, Porta Poti sous la banquette avant, nettoyage en profondeur, ...
La priorité sera le lit fixe à l'arrière... Pour cela nous avons discuté avec le chef de chantier. Le matelas sera un matelas de 120*190, sur une planche (ajourée pour aérer). Le fond de la caravane (avec le coussin qui prend toute la largeur) sera rehaussé pour créer un coffre/étagère.
Le souci c’est qu'on sait que l'ensemble matelas + planche sera trop lourd pour moi à lever... du coup nous avons regardé les vérins de hayon. J'ai essayé de voir si vous aviez plus d'information à ce propos mais mis à part les marques des voitures d'origine...
Sur un site de pièces auto détachée, on en trouve à environ 20€, mais je n'arrive pas à savoir lequel correspondrait...
Il y a les informations suivantes:
-Cylindrée [mm] : 310
-Équipement véhicule : pour véhicules à hayon arrière
-Force d'éjection (N) : 640
-Longueur [mm] : 690
-Modèle type : Kangoo Express
-Modèle type : Kangoo Rapid
pensez vous que ce vérin pourra suffire? savez vous à quoi correspond la valeur de cylindrée? et la longueur?
je pense que la force de celui-ci sera suffisante...
je cherche a connaître la longueur maximale du vérin en question...
Merci!
Elle est parfaite!
Merci!
- combiériba
- Modèle de caravane : familia
- prénom : Charles
Re: Eriba Pan Familia de 87!
Bonjour!
Va voir ici : http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=24&t=5864
J'ai réussi à changer les miens avec un peu de bricolage et beaucoup de patience!
Charles
Charles
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Merci,
mais je cherche des verins pour lever le lit fixe et non pas pour le toit. Peut être que ceux que tu as utilisé peuvent être pris pour lever le lit?
Mes vérins, je les ai eu gratuitement dans une casse voir viewtopic.php?f=30&t=2834&start=29
Pour une amélioration de l'aération du matelas et du confort tu peux t'orienter sur le système Froli
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... 4&start=17
Pour des informations sur les vérins à gaz http://www.verinsagaz.com/conseils/definir.htm
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
D'accord, merci pour ces détails nous allons regarder ça. Nous avons déjà trouvé notre matelas!
J'ai une autre question...
Quand on met le frein à main, on ne peut pas avancer mais on peut reculer très facilement...est-ce normal? j'ai vu sur certains posts (sur une puck de 86 par exemple) que ça freinait, alors que dans d'autres posts on dit que c'est normal...
Merci!
Merci!
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Bonsoir!
Travaux du jour:
-démontage de toutes les charnières (coffres en haut, placard + trappe dans le coffre avant) et application de Framétau.
-refixation du marchepied (qui a cédé quand on est monté dessus plusieurs fois de suite)
-vernissage des fonds des coffres (le bois accrochait) ce qui a en plus rendu la chose imperméable
-pose de framétau sur la flèche également sur les points de rouille
-nettoyage à fond du sol au plafond de l'intérieur!
Il reste à:
-surélever le coffre avant pour qu'il puisse contenir un WC chimique (qu'il me faut trouver, j'ai déjà de bonnes pistes)
-aménagement du lit fixe: pose de la planche qui fera sommier, remise en état des coffres (parois verticales à solidifier), décalage de la planche verticale qui délimite le coffre du fond de 10 cm en arrière (pour un matelas de 120 cm), pour pouvoir remonter plus haut cette cloison et faire un coffre plus haut mais moins large (qui fera étagère et coffre), pose des vérins
-aménagement de la penderie (et rénovation): tout retirer, et mettre 20 cm en penderie, le reste en étagères
-retirer le chauffage, mettre une porte à la place pour pouvoir faire un coffre à chaussure (très important chez les femmes!!)
-laver l'extérieur, la couvrir et la mettre sur cales (mon père fait pareil pour la leur: il soulève et met des cales, pour que les roues ne touchent pas le sol)
je mettrais des photos de cela terminé... comme ce n'est pas moi qui m'en occupe je ne peux pas trop les faire moi-même!
Je mettrais des plans des modifications que je compte apporter prochainement, quand ça sera fait.
Bonne soirée!
Travaux du jour:
Il reste à:
Bonne soirée!
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Voilà déjà les logos que j'ai repeins:
couche 1: marron
couche 2: blanc crème
Le reste ne se voit pas bien: les charnières font propres car elles sont noires..
voilà une phot où on voit un peu:
couche 1: marron
Pourquoi surélever l'assise pour le WC. Chez Fiamma il existe en 30cm de haut et il passe sous le siège de la dinette avant, après transformation du couvercle du coffre. Même si nous avons une Troll, la série est la même. Donc les hauteurs sont identiques.
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
En fait cela dépendra en effet du WC que nous prendrons.
Le truc c'est que nous en prendrons surement un de 33 cm de hauteur, pour que la planche avant du coffre ne gêne pas en cas d'utilisation à cette place... donc il faudra que ce soit le coussin qui ait les tasseaux pour surélever et non les planches. Nous ferons nos achats (WC chimique entre autres) prochainement, le travaux ne commenceront qu'en avril...
Mo54 a écrit :En fait cela dépendra en effet du WC que nous prendrons.
Regarde "Landeriba dans ses œuvres" il a installé un WC dans le coffre av droit en surélevant de l'ordre de 15 mm le coussin.
Pour le frein qui ne freine pas en marche arrière c'est normal, il y a un système dans le tambour qui "efface" les mâchoires en reculant, donc méfiance en reculant à la main, la belle en marche AR .... Les freins sont peut être aussi mal réglés, de même pour le frein à main qui doit "attaquer" au second cran. !!!
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Bonjour Landeriba!
J'ai bien étudié tous les posts relatifs aux WC chimiques dans les coffres avants... Comme mon père me le fera, nous y avons beaucoup réfléchis et c'est bien ce que nous ferons, en ajoutant un système pour relever la planche avant afin de sortir sans souci le WC (sans se casser le dos).
pour le frein oui nous avons aussi vu cela (et j'ai confirmé sur le forum), et je vais donc me promener avec des cales en bois! Le frein est bien réglé, car au 3ème cran (voir même au 2ème) pas moyen de l'avancer... mais on avait été surpris de voir qu'on pouvait reculer!
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Bonjour!
nous voilà revenus du Mans, où on a commencé à rénover notre cagouille!
La première étape a été celle de la sellerie.
Nous avons donc refait les coussins des assises de l'avant, en conservant mousses et planches d'origine.
On a fait couture avec maman et agrafage avec papa!
résultat pour les assises:
Nous manquons de tissus pour les 2 dossiers donc on les fera plus tard.
La suite en avril!!
La suite en avril!!
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Bonjour!
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les dimensions extérieures (et intérieures si possible) de toutes les baies vitrées d'une Eriba Familia de 87?
Je voudrais faire/acheter des occultants/stores/marquises... et j'étudie plusieurs pistes...
La première, radicale, je fais tout: une bache déperlante et un doublure isolante, du jonc et des élastiques.
Le problème, c'est que ça va etre compliqué...
Sinon je pensais aussi doubler avec du pare soleil trouvé pas cher chez n'importe quel boutique type Norauto ou feu vert.
La seconde (si c'est possible avec les dimensions): des stores à enrouleur anti-UV, qu'on trouve en diverses dimensions sur Norauto par exemple.
la dernière: des marquises toutes faites (mais très rares pour le coup!)
Merci de vos conseils! J'ai vu que certains en avait fait... J'étudie leur travail aussi.. Mais je voudrais avoir tout de prêt en avril pour me lancer dans la chose...
Je te recommande vivement la méthode Charly : La technologie spatiale au service de votre Eriba grâce aux tapis de sol Décathlon 'aluminisés'...Mo54 a écrit :Bonjour!
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... 588&p=4705 ,économique et très efficace
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Je l'avais vue en effet mais je trouve pas cela très joli
ce sera ma dernière option...
Pas très joli, peut être mais super efficace aussi bien contre la chaleur que contre les coups d’œil indiscrets d'un potentiel voleur.Mo54 a écrit :Je l'avais vue en effet mais je trouve pas cela très joli![]()
Voir aussi le post de Marie Tournelle http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 536#p60536
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
D'accord je vais continuer à réfléchir...
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Mais si quelqu'un pouvait me donner ces dimensions...
J'ai mis un pense bêêêête, j'te fait ça demain
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Super merci tout plein Landeriba!
Vitre avant: 1200 X 450 int et ext
Vitre arrière: int 1200 X 520 Ext 1300 X 620
Vitre latérale: Int 880 X 430 Ext 980 X 530
Vitre cuisine: int 680 X 330 Ext 780 X 430
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
parfait merci!
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Me revoilà...
je me pose encore des questions pour les vérins.
Je pense utiliser les cotes de fixation de Nictoo (apparemment il les a vissé dans les parois, ce que je préfère plutôt que percer le plancher et devoir chaudronner des pièces).
Du coup mon père doit mesurer les dimensions qu'il faudra en vérins mais je ne sais pas quelle force prendre.
Il n'y aura que la planche et un matelas en mousse à soulever.
auriez vous une idée du poids, ainsi que les dimensions ouverts et fermés?
J'ai trouvé un site où ils en vendent une multitude, de toutes sortes et de toutes tailles, pour des prix intéressants.
Il faudra qu'on voit comment les fixer..
Merci!
Me revoilà...
Merci!
Perso j'ai mis 3 vérins de hayon 205, et je soulève lourd, le cadre support lit + les coussins à ressorts + les deux 1/2 matelas + literie. Voir "Landeriba dans ses œuvres".
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Donc 2 suffiraient pour mon cas? (poids à soulever estimé à 30 kg maxi).
Pourrais tu me donner les caractéristiques de tes vérins? force, course, etc.
Merci!
Merci!
Vérin :
achat usine
fabrication française (franc comtoise)
personnel aimable (mon cousin y est ingénieur)
possibilité de tous les calculs...
C'est là : http://www.airax.com
Mapomme
achat usine
Mapomme
Y aurait pas comme qui dirait un conflit d'intérèt là.....
- ferrals
- prénom : jean-jacques
j’ai bien l'impressiondjef24 a écrit :Y aurait pas comme qui dirait un conflit d'intérèt là.....![]()
jean-jaques
Un coup de piston peut être ?
Cosa nostra
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
J'ai été voir son site...mais y'a pas de prix...et moi quand y'a pas de prix ça me plait pas
Toute façon j'ai déjà le site où je vais les acheter, il me faut juste trouver les bonnes caractéristiques...
Va dans une casse auto ; c'est là que j'ai eu les miens, gratuitement. Si ceux que tu as trouvés ne te conviennent pas, il te reste à retourner à la casse auto pour en essayer d'autres. A ce prix là, faut pas se gêner
Seul bémol : il te faudra sans doute prévoir un système de blocage pour éviter des levers intempestifs
Les tarifs sont présents
exemples :
http://www.airax.com/RechangeAuto.php
http://www.airax.com/Accessoires.php
"Omnes sibi malunt melius esse quam alteri".
Mapomme
exemples :
Mapomme
oups !
mauvaise manoeuvre
mauvaise manoeuvre
Mo54 a écrit :Donc 2 suffiraient pour mon cas? (poids à soulever estimé à 30 kg maxi).
Merci!
Après recherche dans les pièces détachées de 205, ceux que je possède sont principalement fabriqués en Franche Conté, AIRAX Besançon, 25320, portent le N° 21 02 10 02 (ou 21 02 10 00) et ont une résistance de 290 newton, lg ouvert axe rotule/axe rotule 600, fermé 360.
mapomme a écrit :oups !
mauvaise manoeuvre
INFO
Pour modifier un post, ajouter retirer du texte, photos etc... cliquer sur "éditer" en bas à droite à gauche de "citer", pas besoin de créer un autre post
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
En effet j'y avais pensé mais j'ai l'impression qu'en Lorraine ils font payer les pièces ^^Boulhaya a écrit :Va dans une casse auto ; c'est là que j'ai eu les miens, gratuitement. Si ceux que tu as trouvés ne te conviennent pas, il te reste à retourner à la casse auto pour en essayer d'autres. A ce prix là, faut pas se gênerSeul bémol : il te faudra sans doute prévoir un système de blocage pour éviter des levers intempestifs
En effet je n'avais pas vu...mais vu les prix j'irai voir ailleursmapomme a écrit :Les tarifs sont présents![]()
exemples :
"Omnes sibi malunt melius esse quam alteri".![]()
Mapomme
Je vais essayer les casses auto...après il m'en faudrait 4 comme mon père en veut aussi.
J'avais déjà prévu le système pour bloquer le lit et éviter qu'il en se soulève: un simple verrou.
Merci à tous!
Même si la casse te fait payer les vérins, ils ne te demanderont pas un prix rédhibitoireMo54 a écrit :En effet j'y avais pensé mais j'ai l'impression qu'en Lorraine ils font payer les pièces ^^
Merci à tous!
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Sur internet (hors casse auto) j'en ai trouvé à moins de 10€ le vérin...
Du coup je vais voir le prix en casse au cas où.
Exemple de prix:
Les neufs chez Airax Besançon:
PEUGEOT 205
Vérin de HAYON
Force (N) : 280
Longueur étendue (mm): 596
Détails produit AIR1044
Vendu par paire uniquement 43.68€ TTC
Chez Ruedelamer: ressort à gaz 600mm 28kg---> 8.60€/pièce C'est là que j'achète
Et j'habite à 15km de Chemaudin
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
ça me fait un peu cher!LANDERIBA a écrit :![]()
Exemple de prix:
PEUGEOT 205
Vérin de HAYON
Force (N) : 280
C'est bien là que je compte les prendre quand je saurais lesquels prendre!Les Comtois a écrit :Chez Ruedelamer: ressort à gaz 600mm 28kg---> 8.60€/pièce C'est là que j'achète![]()
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Tissu pour les marquises trouvé.
J'ai trouvé un site pour le jonc mais j'ai 2 dimensions: 5mm ou 7.5mm...
Pouvez-vous me dire lequel ira?
Ce serait pour le petit rail au dessus des baies.
Merci!
Merci!
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
D'accord merci!
ce sera surement du 5mm alors!
je suis allé mesurer au pied à coulisse la diamètre du jonc de mes stores : 6,8 mm. Essaie de trouver près de chez toi un vendeur d'accessoires pour caravanes et camping car ; essaie de lui soutirer 2 cm de jonc de chaque diamètre disponible en magasin . Tu pourras ainsi faire un test.
Mais à mon humble avis la dimension 7,5 mm est surestimée : 7/10 de mm au dessus de ce que le Franc Comtois et moi avons mesuré
Modifié en dernier par Boulhaya le dim. 5 mars 2017 20:01, modifié 1 fois.
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Merci!Boulhaya a écrit :je suis allé mesurer au pied à coulisse la diamètre du jonc de mes stores : 6,8 mm. Essaie de trouver près de chez toi un vendeur d'accessoires pour caravanes et camping car ; essaie de lui soutirer 2 cm de jonc de chaque diamètre disponible en magasin . Tu pourras ainsi faire un test.
Mais à mon humble avis la dimension 7,5 mm est surestimée : 7/110 de mm au dessus de ce que le Franc Comtois et moi avons mesuré
Mais le souci est que la caravane est chez mes parents au Mans, et moi à Nancy ^^. et pour l'instant mes parents sont ici aussi XD
Ces dimensions sont celles données sur le site internet...
Je vais peut etre attendre que mes parents rentrent chez eux pour qu'ils mesurent.
Non ; puisque tu habites Nancy tu n'auras aucun mal à trouver un accessoiriste pour caravanes et camping cars. Si tu lui expliques que tu veux lui acheter du jonc mais que tu es perplexe sur le diamètre je serais très surpris qu'il te refuse un échantillon de 2 cm que tes parents pourront emmener et essayer sur la caravaneBoulhaya a écrit : Mais à mon humble avis la dimension 7,5 mm est surestimée : 7/10 de mm au dessus de ce que le Franc Comtois et moi avons mesuré
Je précise que mes marquises m'ont été très gentiment offertes par Marcel
suite à son changement de cagouille... donc plus vielles que les siennes donc plus ratatinées
