Atteler avec un AKS 1300
grego77
prénom : Gregory
Message non lu par grego77 »
Petite question aux possesseurs de l AKS 1300..
Au moment d atteler, il faut lever la manette rouge, descendre la flèche sur la boule, on attend que sa fasse clac, ensuite on tourne la molette à droite jusqu'à à entendre clac clac clac. Puis on baisse la manette rouge. C est sur ce dernier point que j ai un doute, n'ayant pas encore essayé sur la boule de la voiture, j ai testé avec le safety ball. Et lorsque je baisse la manette rouge, il ne se passe rien de particulier, on peu la descendre ou la remonter avec le petit doigts sans aucune résistance...
C'est différent lorsque l on attelle sur la vraie boule d attelage?
Merci de vos témoignages
Re: Atteler avec un AKS 1300
tu continues de faire exactement dans l'ordre comme tu fais déja ;-) J'ai le mème........
grego77
prénom : Gregory
Ok, mais on sent une résistance dans le levier rouge, ou bien il se balade facilement?
Normalement on sent une résistance. Que tu n'en ressente aucune avec la safety ball n'est pas anormal : sous la pression il se contracte, ce qui n'est pas le cas avec la boule d'attelage en acier qui, elle, est incompressible
tout à fait d'accord ;-)
Si même résultat avec a boule acier c'est qu'il y a un soucis, soit les plaquettes usées, soit les butées à aiguilles HS; Voir "landeriba dans ses œuvres" en date du 17 avril 2014 page 2.
Je ne peux pas mieux dire ! ! !
Perso, ça force avec la Safety ball et avec la boule...
grego77
prénom : Gregory
:-( J ai pourtant des coupelles neuves... Bon demain je fais le test sur la voiture.
J'ai eu le cas en 2016, les butées à aiguilles étaient détruites ainsi que leur rondelles d'appui (acier trempé) en miettes, il me suffisait d'un doigt pour descendre le levier.
Attention qu'il ne reste pas des bouts de rondelles dans le corps, collés par la graisse !!!
Le plus facile pour bosser étant d'ôter l'anti lacet du timon.... Voir comme d'hab ;-)
grego77
prénom : Gregory
Les coupelles sont neuves, et j'ai bien remis les rondelles, et butée à aiguille, j'espère juste les avoir remonté dans le bon sens. Quelqu'un aurait un schéma du montage?
Google est ton ami...
ALKO 1300 schéma.jpg (32 Kio) Vu 14455 fois
ATTENTION : surtout ne pas graisser la tète.....la boule doit tourner à sec dans la tète , c'est ce qui fait le frein anti lacets....et si tu mets de la graisse , tes coupelles sont mortes.... :ghee:
grego77
prénom : Gregory
super merci!
Bon normalement j'ai bien remonté, la rondelle la plus épaisse allant sur l'exterieur de la coupelle.
Concernant le petit ressort pris dans une cage, cela est fixe? Je veux dire que lorsque l'on retire le circpls des coupelles, ne vient que la coupelle, les deux rondelles et le roulement à aiguille?
grego77
prénom : Gregory
djef24 a écrit :ATTENTION : surtout ne pas graisser la tète.....la boule doit tourner à sec dans la tète , c'est ce qui fait le frein anti lacets....et si tu mets de la graisse , tes coupelles sont mortes.... :ghee:
Oui ca je savais, beau papa m'en avait parlé ;-)
grego77
prénom : Gregory
J ai bien un problème, le levier n a aucun effet, et la roue qui doit faire clac clac est bloquée :-( SOS
Tu as surement loupé quelque chose au remontage...... :(
Encore faudrait-il savoir ce qui a été démonté!!!
Pour changer les coupelles et les butées à aiguilles, à part les deux circlips, y'a pas besoin de le décortiquer...
grego77
prénom : Gregory
Bon, finalement la roue qui fait clacclac était trop desserrée!! Et coinçait. Du coup la coupelle fixée dessus n avançait pas, et en baissant le levier il ne se passait rien car la coupelle de ce côté était trop l'on de la boule!...
Image6C24F15.jpg.html]Image[/URL]
En la desserrant ne jamais forcer sur la roue de serrage......juste arrèter quand il y a un début de résistance ;-)
trollzh
prénom : Olivier
Message non lu par trollzh »
Et surtout, appris lors d'un cours de conduite de caravane organisé par le Touring Club de Suisse, bien mettre à nu la boule de la voiture tractrice si celle-ci est neuve et peinte: la peinture abîme aussi les plaquettes de l'Alko, qu'il faut alors remplacer.
