Odeur de gaz brûlés
Odeur de gaz brûlés
j'ai une odeur de gaz brûlés à l'intérieur de ma caravane. C'est une Eriba Familia de 1984 que je possède depuis fin 2016. J'ai procédé à une révision du frigo, j'ai donc suivie les infos glanées sur le forum pour le sortir, le réviser avec nettoyage du brûleur, du gicleur... La flamme est bien bleue. J'ai nettoyé également la cheminée, je n'ai pas changé la laine de roche/verre par contre.
Je l'ai remonté dans ma caravane, il fonctionne très bien (des glaçons en 1/2 journée). Mais les de gaz brûlés refoulent dans la caravane. Le plus gros sort par l'extérieur par la cheminée mais pas la totalité. Dans l'état actuel, il n'est pas possible de rester dans la caravane quand elle fonctionne au gaz. Pas de soucis quand c'est du 12 et 230 volt.
Vous en pensez quoi ? Merci
Re: Odeur de gaz brûlés
Que le tube cheminée n'est pas dans la partie plastique extérieure. A contrôler en ôtant la grille supérieure.
Ne serait-ce pas une odeur de plastique fondu ??? Le bac de récupération de dégivrage trop près du bruleur... A contrôler en ôtant la grille inférieure, le bac doit être en butée sur la patte support tuyau à gauche
Le tube extérieur va bien jusqu'à l'extérieur. J'ai même fait une rallonge maison de 10 cm pour voir si c'était mieux. Mais non, rien de mieux.
Le bac de récupération en plastique ? Il est au bon endroit, mais je vais vérifier qu'il n'a pas bougé.
C'est pour moi une odeur de gaz brûlés, mais je me demande si ce n'est pas la laine de roche autour de la cheminée qui donne l'odeur ? Je vais peut être essayé sans.
Mauvaise idée d'ôter la laine de verre !!!
Si tu es sûr que le conduit est bien étanche il n'y a pas de raison que les gaz s'échappent.
Le conduit n'est pas trop étanche, à l’emmanchement du T c'est mobile et l'une des sortie du T est ouverte et sort derrière le frigo. Mais c'est comme ça pour toutes ? Donc normalement le problème ne vient pas de là car les autres propriétaires ne se plaignent pas. Curieux.
Je ne me souviens pas d'un T mais d'un coude qui rejoint le haut du tube cheminée avec la partie plastique qui évacue à l'extérieur !!!
Ah ? Tu me mets sur une piste. Je n'ai pas la sortie que tu parle en forme de coude, mais bien un T métallique ouverte aux deux extrémités. Dont une sort dans la caravane. mais quand je regarde sur le net, je vois que c'est quelque chose qui se fait. Je vais voir pour boucher le coté qui recrache dans la caravane. C'est une bonne idée ?
J'ai le modèle pris en photo sur la première ligne, image 4 et 5. https://www.google.fr/search?q=chemin%C ... xte&imgrc=_
- lolofay
ton installation semble normale ; le tube en T doit être orienté vers le haut cotés grille , le boucher n'est pas une bonne idée car le tube sert à appeler l'air pour mieux sortir les gaz brulés
ton frigo a peut être jamais été utilisé au gaz , cela pourrait être une réaction de la laine de vers car le gaz chauffe plus fort que l’électrique dans cette partie
un petit ventilo 12 V résoudra ton problème et augmentera l'efficacité du frigo été comme hiver
En effet il fonctionne bien au gaz. En 1/2 journée, il produit des glaçons. Les anciens propriétaires éteignaient le gaz la nuit car cela produisait trop de chaleur dans la caravane. Mais c'est surtout l'odeur qui de plus doit être dangereuse. J'ai en effet pensé que c'était peut être la laine de roche qui pouvait mettre cette odeur. Je vais faire plusieurs test le week end prochain.
- troll LR
change gigleur pour 45 microns
Gicleur de 45 ? Je ne sais même pas la taille de celui qui est à l'intérieur.
J'ai bouché une des sortie du T de la cheminée, je teste et je vous dirais si c'est mieux ou pire. Et vous, vous en pensez quoi ? Merci.
Bonsoir,balanne a écrit :Gicleur de 45 ? Je ne sais même pas la taille de celui qui est à l'intérieur.
Ce conseil t'est offert par un Ex-Pro d' eriba : Avec plus de trente ans à vendre, réparer et restaurer nos cagouilles
06.08.33.15.40Re: Odeur de gaz brûlés
J'ai testé en bouchant une des sortie du T. Mauvaise idée, j'ai encrassé tout l'échappement. J'ai donc ressorti le frigo, j'ai démonté le gicleur. C'est un de 43. Je vais donc tester avec un de 45.
- lolofay
passer du 43 au 45 est une bonne idée pour un meilleure rendement , mais aussi un peu plus de consommation ...
enfin je ne pense pas que cela règle l'odeur de gaz voir que ça empire le problème
Retour après différents tests.
J'ai cette année à nouveau démonté le frigo, et j'ai changé l'isolant autour de la cheminée. Et depuis, l'odeur est largement moins présente.
