Problème de frigo electrolux
Carole83
prénom : Carole et Alain
Message non lu par Carole83 »
Bonjour à tous
Sur mon eriba puck : eriba :
La résistance du compartiment glaçon est bien froide mais celle du fond ne l'est pas. Est-ce normal?
Du coup je dois laisser la porte du freezer ouverte pour avoir "un peu" de froid dans le frigo.
Y a t'il quelque chose à faire pour améliorer cette situation? :idea:
En plus la prise 12volt à un problème sur mon kangoo, et comme on fait pas mal d'itinérance c'est vraiment galère...
Merci de vos lumières :amen:
Re: Problème de frigo electrolux
Le frigo sur une caravane fonctionne mieux en général sur le 220v ou sur gaz, le 12v maintient le frais en roulant.
ATTENTION par grande chaleur : Sun : comme actuellement pas beaucoup de chance d' avoir des glaçons :nono:
ici
l'alfred
Modèle de caravane : puck " punk"
prénom : alfred
Message non lu par l'alfred »
pour améliorer grandement l'efficacité
il faut ventiler pour le refroidir l'échangeur du frigo en montant des ventilateur d'ordinateur pour extraire l'air chaud du compartiment
et si en 12v veiller a l'alimentation par un câble aller et retour depuis la batterie en 6mm²
ça marche mal parce que avec la longueur de câble et la perte en ligne la tension est un peu faible
j'ai fais l’essai avec une alim 18A directe quand il faisait 35° l'année dernière
j'avais -4 dans le freezer et 3° dans l'enceinte
c'est donc une question d'alimentation électrique faible en plus d'une évacuation insuffisante de l'air chaud
Bonjour Carole,
Je t' ai envoyé un MP a ce sujet :)
l'alfred
prénom : alfred
tien essais garage 35° extérieur
alim ordi poussée a 12.5
5h de marche -15 dans le freezer
et essais d'extraction d'air a montage rapide
depuis monté que quand c'est nécessaire
et alimenté depuis par une prise allume cigare
Opaleriba
Modèle de caravane : Duo T 1994
prénom : Bernard
Message non lu par Opaleriba »
Mon frigo a eu les mêmes symptômes ( seul le condensat compartiment congélateur était froid) puis ensuite plus de froid du tout, donc sortie du frigo, retourner pendant 24h, maintenant il refonctionne normalement avec les deux condensats froids.
Bernard
maTTaw
prénom : Mathieu
Message non lu par maTTaw »
C'est de saison, j'ai également installé un ventilateur pour faciliter l'extraction de l'air chaud produit par le frigo et tenter d'améliorer son rendement par grosses chaleurs.
Pour le choix, je pensais prendre au départ le modèle tout fait qu'on trouve un peu partout à 50€ :
Puis je me suis dit qu'un simple gros ventilateur de PC devrait faire l'affaire.
Une dose d'achat compulsif plus tard, le gentil livreur m'a apporté ceci contre 8,90€ :
J'ai choisi ce modèle car il a un interrupteur qui permet de choisir 3 vitesses de rotation. Ca me permettra d'affiner le réglage si nécessaire. Pour le moment je l'ai réglé au mini.
J'ai récupéré un interrupteur qui traînait et j'ai fabriqué un petit cache-misère qu'on voit ici sur un bout de bois de test :
Une fois fixé sous l'évier dans le tiroir à couvert, ça passe plus ou moins inaprerçu :
J'ai choisi cet endroit car je ne voulais pas percer la partie visible des meubles pour intégrer cet interrupteur.
C'est également pratique car sous le robinet se trouve une platine qui permet de brancher des appareils en 12V. Il n'y a plus qu'à utiliser le même chemin que les tuyaux de gaz du frigo et on se retrouve côté grille haute avec le ventilateur de 12cm de diamètre en pleine action :
A voir à l'usage maintenant ;)
l'alfred
prénom : alfred
moi c'est gratuit démontage d'ordi de la déchetterie
shéma inverseur avec sonde ou pas
Consulte ce sujet
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=25&t=2171
Tres efficace, mes blocs froid ne quittent jamais le freezer
Et +1 avec Eribabill : oublie le 12 volts sur batterie. Uniquement 220 volts ou gaz
CGh
prénom : Ghérard
Message non lu par CGh »
Ces symptômes sont typiques d'un agrégat qui a des cristaux et donc se bouche un peu.
Il faut faire comme l'a dit Opaleriba, il faut sortir le frigo et le retourner au moins 24h .
Ensuite l'installation des ventilateurs pour extraire l'air chaud de l'arrière du frigo sera un vrai plus pour éviter l'effondrement du rendement lors des températures comme celles que nous avons en ce moment.
Mais d'abord session de gym pour le frigo !!! ;-)
J'ajouterai, jouer du xylophone sur les tuyaux, pour décoincer le bouchon des cristaux, le mien me fait le même coup actuellement, alors qu'il a ventilos, paroi des grilles à l'ombre...
Carole83
Merci de vos réponses
Doudou va donc démonter tout ça la semaine prochaine quand on rentre, je vous tiendrai au courant.
Carole83
:pompom: Finalement au lieu de réparer le frigo, on a changé de caravane :mdr3:
Trêve de plaisanterie, on a trouvé un vendeur et un acheteur dans le même quart d'heure
Donc nous sommes maintenant dans une : eriba : Triton 430 GT série spéciale Gold
Quand femme veut :vivemoi:
:image002:
Ça doit vous changer !!! :ange:
