3 robinets reliés à une même pompe
mythos
Modèle de caravane : Eriba Troll 530 FEY + Subaru Forester
Message non lu par mythos »
mes connaissances en électricité sont moins que nulles ! Donc négatives... :rouge:
J'ai une : eriba : 530 FEY, avec 3 bidons-réservoirs !!!
J'ai mis un seul réservoir.
Comment relier électriquement les 3 robinets (évier cuisine, évier salle d'eau et WC) à une seule pompe immergée ?
Merci pour vos réponses simples et compréhensives pour un zéro électrique comme moi ... :)
CGh
prénom : Ghérard
Re: 3 robinets reliés à une même pompe
Message non lu par CGh »
je ne suis pas formel mais j'aurais été tenté de brancher tous les robinets en parallèle :D
breizhoo
prénom : yoann
Message non lu par breizhoo »
Oui mise en parallèle des contacteurs de robinets.
La pompe est reliée au 12V ; il suffit que les contacteurs de tes robinets soient reliés à la même source 12V que la pompe
mythos
:triste1:
Merci quand même ... :gene1:
mythos
Schéma obtenu sur les site http://lescaravaniers2.com/forums/index.php
J'ai compris ! :rouge:
Kek chose comme ça:
mythos
Merci ;-)
:hello: Mythos et ce mover ?
mythos
Mis à 17 cm du sol, mais derrière les roues.
VDL n'a pas voulu me l'installer ... :nono:
Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais, mais bon...
Pour en revenir à mon installation électrique, facile sur le papier, mais bonjour une fois dans la roulotte :aille:
Encore des trucs d'ingénieurs shadokiens : pourquoi faire simple alors qu'on peut tout compliquer ...
P1180754 [800x600].JPG (100.95 Kio) Vu 21171 fois
breizhoo
prénom : yoann
Pour faire simple, il faut rassembler les fils des 3 contacteurs près de la pompe en les rallongeant avec des dominos ou autre par exemple. Ensuite on raccorde d'un coté un fil de chaque contacteur et de l'autre le reste. On trouve les fils qui alimentent la pompe. Il suffit de couper un des fils de la pompe. On se retrouve avec deux fils, l'un va sur une des triplettes des contacteurs et le deuxieme fil obtenu se raccorde sur la deuxieme triplette.
J'utilise souvent ce connecteur pour faire les raccordements. avantage on peut mettre plusieurs sections de fils ensemble.
http://www.wago.fr/produits/nos-produit ... id=2101998
Bien sur pour eviter les étincelles, on fait ça sans alimentations électriques. :malin1:
mythos a écrit :Bonjour
:amen:
Donc d'origine tu as 3 robinets reliés à 3 pompes.
Chaque robinet a une arrivée en 12 volts, à tester avec une ampoule ou un contrôleur pour connaitre l'arrivée.
Chaque sortie va vers une pompe, rallonger 3 les fils de sortie pour les connecter à une seule pompe celle de ton réservoir. Quand tu ouvriras un robinet ta pompe sera alimentée quelque soit le robinet ouvert.
Bonsoir Philippe
Sur notre 530 FEY j'avais fais installer la réserve de 40 l (option commande) qui alimente lavabo et évier, les WC ayant sa propre réserve avec pompe individuelle;
Je viens d'y jeter un coup d’œil avec une lampe frontale (fait nuit) l'alim se fait avec un bornier sous le coffre du lit, j'ai vaguement regardé pas facile d’accès :( , mais demain au jour je pourrais faire une photo si tu le désires.
bonne soirée, binbin.
mythos
merci pour ta proposition, mais ne t'embête pas.
Je ne comprends pas qu'on fasse des choses aussi compliquées pour des fonctions aussi simples.
Mettre 3 bidons réservoirs dans une caravane où les rangements sont comptés n'est pas très futé...
Quand au système électrique de la pompe des WC, c'est vraiment n'importe quoi ! On dirait un branchement électrique d'un cockpit d'avion...
Faut pas s'étonner ensuite des prix avec des c----ries pareilles !
C'est stupide : du grand système de Shadoks...
Petit Denis
prénom : Denis
Message non lu par Petit Denis »
une idée de réponse : plus les tuyaux sont longs, plus il y a des pertes de charges et donc plus il faut une grosse pompe.
en réduisant la longueur des tubes vers des réservoirs séparés, on n'utilise que des petites pompes.
autre idée, moins de raccords en T, Y ou autre lettre donc moins de risque de fuites...
Petit Denis
Retourner vers « Eau »
