Changer les roulements de la troll 2012
Posté : jeu. 1 oct. 2020 22:06
Cette année 2020 est une année heu ! ! enfin ! ! Notre Troll a huit ans déjà ! et quelques km.
En allant au Sappey en Chartreuse, lors d'une pause, je touche souvent les pneus, les jantes et moyeux de roues.
Là, au bout de 300 km, les jantes sont a peine tiède et le moyeu de roue aussi. Rien d'inquiétant.
Au retour de Licques, à mi chemin, les jantes sont tièdes mais les moyeux sont très chaud. Chaud au point de ne pas laisser la main dessus sinon, risque de brulure ou presque.
J'ai donc décidé de changer les roulements de roues. La Carabane retrouve l'endroit d'hivernage qui se trouve à l'abri est bétonné.
Maintenant que l'opération est terminé, Je trouve que le plus dur ça été de retirer ce fameux cabochon.
Notre Ami Binbin nous a écris (parce qu'avant de le faire j'ai regardé le poste de Binbin) prendre un tournevis !
Pour Binbin, c'est là !
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... =22&t=8067
Pour Landeriba, c'est là !
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... 279#p93279
J'ai vraiment ramé avec ce put.. de cabochon qui ne veut pas venir.
Un peu de W40 sur l'un et l'autre puis avec une pince étau et un peu de patience Houffff!!. C'est venu.
Retirer l'écrou de 32. Il est à changer à chaque fois qu'il est démonté. Ne jamais remettre le vieux. Il est d'ailleurs fourni avec le nouveau roulement.
Tirer gentiment sur le tambour et il vient rien qu'avec un sourire.
C'est un double roulements à billes juste coincé dans le tambour et retenu par un circlips.
Le retirer à la presse (ou au marteau) et remettre le neuf. Uniquement à la presse après avoir frotté légèrement l'intérieur avec de la toile émeri.
Graisser très légèrement l'extérieur afin de favoriser le remontage.
Nettoyer et vérifier l'usure les freins .
Remonter le tambour. Serrage de l'écrou de 32, 290 N/m ! !
J'ai pas cette clé dynamométrique ! L'astuce, prendre rendez vous au garage poids lourd du coin ! Les écrous sont resserable sans démonter les roues.
Les roulements, ne cherchez pas ! Ils sont SPECIFIQUES ALKO.
On ne les trouvent QUE dans un garage ALKO.
J'ai fait tout Soissons voiture, poids lourd, agri . Rien ! !
J'ai simplement repris le poste de Landeriba sur lequel, l'adresse des Remorques de l'Aisne est indiquée.
Juste un allé/retour à St Quentin et 71 € à débourser ! ! ( Le patron très sympa a même remonté un roulement dans le tambour gracieusement. L'autre tambour était resté à la maison)
Amusez vous bien
Amusez vous bien
