Diamètre du timon rond
Posté : sam. 25 juin 2011 20:23
par Boulhaya
Quelqu'un pourrait m'indiquer le diamètre des timons ronds de nos caravanes un peu anciennes ? Ceci en vue de (faire) fabriquer un porte vélo comme celui signalé par Kokolo dans le post
http://www.elforodelaseribas.com/index.php?topic=3302.0
- soportebicicleta.jpg (16.55 Kio) Vu 6374 fois
- porte vélo 02.jpg (51.94 Kio) Vu 6374 fois
Re: Diamètre du timon rond
Posté : sam. 25 juin 2011 20:51
par gene30
Tu pourrais mesurer la circonférence de ton timon et appliquer la formule:
diamètre = circonférence : 3,1416
Posté : sam. 25 juin 2011 22:14
par eribafamilyfrangin
bonsoir
j'ai fait réaliser un adaptateur pour trolley pour mon timon de mon ériba .le timon de ma cagouille de 1998 est de 90 mm,le timon de l'ériba de mon frère qui est de 1993 fait 70 mm.sinon prenait un pied à coulisse est vous serez fixé
cordialement
Daniel
Posté : sam. 25 juin 2011 22:15
gene30 a écrit :Tu pourrais mesurer la circonférence de ton timon et appliquer la formule:
Ou appliquer cette formule hi hi
Ainsi, pour obtenir la superficie d'un cercle, Ahmés en divisait le diamètre par 9. Puis il ôtait le résultat de la division du chiffre du diamètre et multipliait le second résultat par lui-même. Il obtenait à peu de chose près le même résultat qu'avec le nombre . Essayez avec un cercle imaginaire de 18 mètres de diamètre. Vous serez surpris du résultat... et de la rapidité de l'opération !
Bon, si ce n'est pas pil poil, c'est pas grave, tu mets une chambre à air de vélo entre
J'éspére que le professeur de maths que vous fûtes, comprend encore la plaisanterie...
Bonne soirée Marcel, BINBIN.
Posté : dim. 26 juin 2011 10:37
par disco2magoliv
eribafamilyfrangin a écrit :bonsoir
cordialement
Daniel
salut,
le diamètre de celui de ma Troll de 1987 fait 91mm.
Posté : dim. 26 juin 2011 13:58
par Boulhaya
cordialement
Daniel
Le problème est que les becs d'un pied à coulisse standard sont trop courts ; le mien m'indique 85mm de diamètre mais cette mesure est fausse
Posté : dim. 26 juin 2011 14:01
par Boulhaya
Mesurer avec quoi ? Un mètre de couturière ? Il y a une marge d'erreur d'environ 1 cm donc de 3mm pour le diamètre. Je vais partir sur une base de 90mm ; mon métallier me dira ce qu'il a en stock dans ces eaux là.
Posté : dim. 26 juin 2011 14:24
par Boulhaya
Ainsi, pour obtenir la superficie d'un cercle, Ahmés en divisait le diamètre par 9. .......Vous serez surpris du résultat... et de la rapidité de l'opération !
Merci Benjamin pour ce rappel historique.
Ce cher Ahmès commettait une erreur de 10%, ce qui était un résultat plus qu'honorable pour son époque
Posté : mar. 5 juil. 2011 15:13
par Boulhaya
Réponse ferme et définitive : le diamètre est de 90 mm ; mesure effectuée par un pro avec un outillage de pro.
