Platine de Support Velo Sur Fleche Eriba
Posté : mar. 13 janv. 2015 13:24
par ASTEN
Je vous propose une adaptation pour la fixation d'un support vélo sur l'AV de ma caravane ERIBA TRITON (année 2008) pour remplacer et supprimer le support vélo AR (mauvaise tenue de route à partir de 90 Km/h)
Je suis partis d'une tôle en acier brute de 270 mm x 80 mm avec une épaisseur de 10 mm (8 mm aurait suffi).
J'ai revêtu l'adaptateur le la boule avec une peinture antirouille de couleur fer.
Masses de l'adaptateur avec la boule et la visserie= 3,3 Kg (1,2 Kg pour l'adaptateur)
Masse du porte vélo = 4,5 Kg
Poids du vélo = 16 Kg
Masse totale ajoutée = 23,8 Kg
Il me restera à contrôler la masse totale sur la flèche avec le vélo monté.
Re: SUPPORT VELO SUR AV TRITON 430
Posté : mar. 13 janv. 2015 14:05
par ben59
merci pour le partage et les plans
adaptation très réussie et esthétique
Ben
Posté : mar. 13 janv. 2015 14:49
par lucien79
Posté : mar. 13 janv. 2015 15:12
Bonjour belle réalisation, ce là a été fait par beaucoup d'entre-nous. Merci à celui qui a eu au départ cette
idée, j'ai nommé Deblec
Sur ta deuxième photo on peut voir l'arrondi sur l'arrête supérieur ( gauche dans le sens de la marche) bien vu
Posté : mar. 13 janv. 2015 18:54
par ferrals
j'ai le même support fabrique maison ,documentation pris sur le forum .
mais cette été dans un rond point a Aix les bains j'ai du freiné très fort et les vélos on bougés et la pédale a taper le coté de mon véhicule.donc bien sanglé les vélos car cela bouge si gros freinage ;je peux vous assurer le support était bien serré
bon vous allez me dire le rond point qu'il soit a Aix les bains ou a sancerre quel importance et pourtant il y en a une : pourquoi ???
Posté : mar. 13 janv. 2015 20:46
par lucien79
ferrals a écrit :bonjour
JJ
je sais que tu es un fana de Sancerre et sa région
le musée des vins de Sancerre etc..... l eau cela induit la rouille , le Sancerre ....
trop simpliste et facile ma réponse...pas grave j assume .
Posté : mar. 13 janv. 2015 22:20
Posté : mar. 13 janv. 2015 22:24
par Eribawoman
Bravo
pour ce montage …en images
J’ai moi aussi fabriqué a façon mon support sur les idées du forum
, comme bien d’autres et il n’est pas près de bouger. Par contre ma première année j’ai utilisé un porte vélo dans le même style que sur ton montage avec une pression de verrouillage par le haut, mais ce n’était pas encore le top, malgré les sangles que j’avais rajouté et donc depuis j’ai acheté un autre porte vélo avec une pression serrage direct sur la boule, voilà c’est ma petite expérience en
Yv
Posté : mar. 13 janv. 2015 22:32
par gilmaga
Bonsoir Alain,
Bravo et félicitation pour ton travail
Merci pour ton plan
Je le ferais faire chez un forgeron du coin
Amicalement kénavériba
Gilles
Posté : mar. 13 janv. 2015 23:27
par ferrals
lucien79 a écrit :ferrals a écrit :bonjour
JJ
oui c'est vrai le Sancerre
mais la réponse ; à Aix les bain je longeais le lac et au mois d'août les
en maillot de bain et oui mon regard c'est posé sur une
au bord du lac et pendant une fraction de seconde j’ai oublié que je
conduisait sans le cri d’Isa j'encastrai la moto devant moi sur l'autre véhicule .
je te laisse deviné les critiques de ma conduite
après cette événement
et le cout de la réparation carrosserie .
Posté : mar. 13 janv. 2015 23:31
par ferrals
Eribawoman a écrit :Bonjour
Bravo
Yv
bonsoir
et c'est avec le même support que le tient donc a l'avenir je sanglerai par précaution
Posté : mar. 13 janv. 2015 23:36
par lucien79
Posté : mer. 14 janv. 2015 00:04
A ceusses intéressés, je vous rappelle que j'en ai une d'avance, en acier ép 10 mm et galva à chaud, voir
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... &start=102
Et
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 5&start=99 et plus haut
Posté : mer. 14 janv. 2015 00:46
par Dicke
Posté : mer. 14 janv. 2015 11:07
par ASTEN
Bonjour et merci à tous.
Je tiens compte de toute vos compliments et remarques.
J'ai choisi ce porte vélo pour son coté pratique de montage ainsi que de son faible encombrement au niveau de la boule (ouverture possible du coffre à gaz et manipulation de la manivelle de roue jokey).
Mon idée est de transporter un seul vélo de 16 Kg. Avant de partir sur route, il me faudra vérifier les proximités en braquage . J'ai hâte d' être au printemps.
Posté : mer. 14 janv. 2015 12:37
par gilmaga
Y a t-il quelqu’un qui fabrique cet adaptateur pour
porte vélo
430 ??
Je suis preneur
Si oui, possibilité de le récupérer à l'Euro Fest du golfe
Au fait j'oubliais
BONNE ANNÉE à vous tous.
kénavériba
Gilles le bigouden
Posté : mer. 14 janv. 2015 13:14
Posté : mer. 14 janv. 2015 14:18
par ferrals
gilmaga a écrit :Bonjour,
y a t-il quelqu’un qui fabrique cet adaptateur pour
porte vélo
430 ??
Je suis preneur
Si oui, possibilité de le récupérer à l'euro fest du golfe
Au fait j'oubliais
BONNE ANNEE à vous tous
kénavériba
Gilles le bigouden
il y a pas que moi qui fait des gaffes
JP en propose un juste au dessus, à moins que tu aies des griefs à son sujet
Posté : mer. 14 janv. 2015 14:59
par gilmaga
0UPSSSSSSS !!!
Posté : jeu. 15 janv. 2015 10:27
par segilou17
eribabinbin a écrit :Bonjour belle réalisation, ce là a été fait par beaucoup d'entre-nous. Merci à celui qui a eu au départ cette
Posté : dim. 24 mai 2015 10:38
par ASTEN
Je viens de mettre en vente sur L. B. C. le support vélo AR qui est en très bon état.
Alain
Posté : dim. 24 mai 2015 11:09
par Dams
Super le post
C'est une bonne idée les arrondies coté coffre caravane
Re: Platine de Support Velo Sur Fleche Eriba
Posté : dim. 14 sept. 2025 11:19
par FIFI
Je recherche éventuellement une platine de support vélos pour l'installer sur ma Touring 430.
Y aurait-il quelqu'un qui en aurait une en plus, m'évitant d'en confectionner une.
Merci d'avance.
fifi
Posté : dim. 14 sept. 2025 11:40
Il doit m'en rester en acier 10 mm galva à chaud.
Photos toutes fraiches de ce matin !!
Posté : mar. 16 sept. 2025 12:58
Voir tes mails !!
Posté : mar. 16 sept. 2025 17:21
Virement reçu.
Le colis est entre les mains de Mondial Relay !!
Affaire rondement menée ...
Posté : lun. 22 sept. 2025 19:09
Silence radio depuis le 16 septembre... reçu, pas reçu
Posté : mar. 23 sept. 2025 19:23
Un mail de Fifi :
Bien reçu la plaque.
Merci.
Fifi
Posté : sam. 11 oct. 2025 16:13
Une étoile FIFI-lante pour sûr !!
